查看: 2823|回复: 11
有块昴达945GCT主板开机后10分钟死机,测试卡全过
发表于 2012-4-4 13:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
有块昴达945GCT主板开机后10分钟死机,换块同样的主板和CPU后一切正常。测试卡全过,请高手指点,我是新手,请说得详细点,谢了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-508061-1-1.html
补充内容 (2012-7-7 22:14):
查出来了,是主板上CPU的775针脚有一个变形了,用聂子弄好开机一切正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
到底是主板还是CPU问题,明示!  发表于 2012-4-6 14:01
发表于 2012-4-4 14:08:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是散热不良?
发表于 2012-4-4 14:11:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把好的主板CPU换过来不能开机,把坏板CPU换到好的主板上也不能开机,是不是要刷BOIS啊
发表于 2012-4-4 14:14:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2012-4-4 14:26:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
往事随风1 发表于 2012-4-4 14:14
摸了CPU温度正常,好象以前这主板换过一块一样的CPU
搞这种软故障比较费时间,有时候要一件件去试,搞清楚问题出在哪个部件上
发表于 2012-4-4 14:33:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是主板哪块发热量太高啦。导致死机。
发表于 2012-4-4 14:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板供电部分是否正常?有没有电容异常?
发表于 2012-4-4 14:45:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
益斋 发表于 2012-4-4 14:41
主板供电部分是否正常?有没有电容异常?
电容外观没有鼓包,供电我不是很懂,要测哪几个点,我是新手,以前修家电,请指教
发表于 2012-4-4 19:50:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
在死机的时候测量各大供电看有无异常的。还有检查有没虚焊的元件
发表于 2012-4-4 22:37:03 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
同意楼上
发表于 2012-4-4 22:57:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查主板上哪个元件发热量高。
发表于 2012-4-5 08:45:49 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
可能是虚焊!
