查看: 2150|回复: 4
微软之星 983B 显示器 一半图像
发表于 2012-4-4 12:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同行拿来一台微软之星的983B 显示器    通电 接信号显示图像只有2/3   从菜单里面调没用   以前没有修过此问题   从菜单恢复出厂设置也没用
经过测试   连到主机从开机到进系统都正常    用半天也没有问题    关掉显示器在开就又不行      然后重新启动主机又正常  这不像是屏的问题啊
我以前遇到过,不是毛病,有个键能调的。是宽屏显示方屏的图像,就这么个功能  发表于 2012-4-4 21:58
发表于 2012-4-4 12:37:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
用通用板点屏看看,恐怕是屏的问题
发表于 2012-4-4 13:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
无图无真相,无法解决
发表于 2012-4-4 21:33:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是解码板的问题,刷个信息试一试,不行,就换解码板,不是屏的问题,我刚刚修好一台和楼主说的一样(我更换了解码板)。
发表于 2012-4-4 23:27:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你上个图看看,,,
