查看: 7445|回复: 11
华硕M2N-X主板跑D5D4不开机
发表于 2012-4-4 11:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一华硕M2N-X主板开机无显示,拆机发现CPU边上两颗6.3V 3300UF电容鼓包漏液,找料板拆两个换上,结果开机还是无显示,无奈插上主板诊断卡,显示D5D4,FRAME灯由亮而灭,清理内存插槽,更换内存更换插槽,清CMOS,压桥,重上CPU,故障依旧。按重启有时显示16 D0,但大多数都是显示D5D4,有时FRAME灯又长亮,请高手赐维修思路。
发表于 2012-4-4 11:38:17 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
内存供电正常么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 12:09
发表于 2012-4-4 12:01:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不知道怎么检测内存的电压呢。另外我又翻出了一块一模一样的板子,故障现象居然也神奇的一横一样,太奇怪了。
发表于 2012-4-4 12:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是你的内存不好 {:soso_e100:}
发表于 2012-4-4 12:17:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
server-gg 发表于 2012-4-4 12:04
是不是你的内存不好
内存换了三根了。
发表于 2012-4-4 12:23:05 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
不会是楼主试机cpu的问题吧
发表于 2012-4-4 13:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换CPU试试。2张板子一样的故障估计CPU问题。也是AMD的CPU通病。
发表于 2012-4-4 15:39:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我也是这么怀疑的,因为首先CPU座子边上有两颗电容是爆了的,只是手头上没有类似的CPU。
发表于 2012-4-4 15:59:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议,现刷新一个BIOS,如果不行,可以考虑加焊南北桥。
发表于 2012-4-4 16:03:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
工具不够,没有编程器,也没有BGA炉。只有一万用表,一烙铁,一风枪。
发表于 2012-4-4 16:05:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那哥们,你这样还怎么做维修啊。
发表于 2012-4-19 11:32:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
桥虚焊了,加焊一下就好了。
