查看: 7455|回复: 7
一台15屏,换完高压板后,屏幕中间有一条竖线!
发表于 2008-6-6 17:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一台杂牌的15液晶屏,刚开始故障是高压板烧坏了,我就邮了一个,今天换上后,在屏幕中间有一线红色的竖线,而且上面到不了顶。不知道是哪儿的事?这是屏坏了吗、
发表于 2008-6-6 18:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
照你说的屏坏的可能性很大!!
发表于 2008-6-6 18:50:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有两种情况 一种是屏本身 坏了 还有一种是屏线虚了这个屏线是屏的驱动板和屏的之间的排线 一般屏线虚焊 也修补了 除非有专业的设备
发表于 2008-6-6 21:37:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是屏的问题,你要是由压屏线的专业烙铁,可以试着压一压,不过有时压不好会越压越多,这种情况得跟用户说好,免得事后说不清。
发表于 2008-6-6 22:57:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是虚旱的问题把
发表于 2008-6-10 23:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏是很脆弱的,手上的静电很有可能把屏烧坏.动手前最好放电.且最好不要碰屏的接口极屏上的电路板
发表于 2008-6-11 13:06:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也想知道,我换左一台17寸SONY液晶的高压板后,屏亮了,不过中间就无故多了几个小亮点,后来我将原来的高压板修好放回后,亮点却又不见了,这真不知是一回什么事
发表于 2008-6-11 13:27:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
液晶屏的亮线要是好修的话 就好了
