查看: 2909|回复: 3
长城M176显示器 开机黑屏
发表于 2012-4-4 10:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
长城M176显示器 开机黑屏,指示灯由蓝色变为弱绿色,测试高压板12V电压为12.39v,另有一线电压为0.05v,请大家帮忙是哪里出了问题?
查电路太麻烦了,刚好今天订购的高压条到货,换上后OK,量“另一线的电压1.47v”。谁有高压板的关键监测点的文章?拜读一下
发表于 2012-4-4 10:58:01 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
检查一下高压板吧,或者高压板的工作条件是否满足。比如供电,地,ON/OFF信号
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-4 11:21
发表于 2012-4-4 12:35:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
检查一下解码板是否5V正常,如果正常,检查3.3v是否正常,也正常的话就刷一下信息,在不行就更换解码板。
发表于 2012-4-4 14:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查下驱动板的电压是否准确,不行就如同上换板子吧
