查看: 2235|回复: 7
三星R70 CPU不工作 电流在0.5 上下 不稳定
发表于 2012-4-4 10:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
手里有一个三星R70  顾客拿来的时候是花屏  加焊显卡故障排除。用了不到一个星期又花屏了  跟客户商量让换改良显卡   显卡芯片型号是 G86-770-A2   把芯片换上就是这样了 CPU不工作了,CPU供电 电压出不来,供电芯片都换过,还是一样,求高手帮助   ( G84-600-A2 的改良显卡是不是G86-770-A2呢  )
发表于 2012-4-4 10:54:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
如果是更换 G86-770-A2造成的CPU不供电,只能先拆除这个显卡芯片再通电试试,没显卡芯片是不会亮机,但是一定会有CPU供电的!另外你所说的这两款显卡芯片貌似不能代替!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-4 11:16
发表于 2012-4-4 11:02:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
供电芯片的工作条件都具备吗?也许有一组PG信号没出来,重点给显卡供电的PG.
发表于 2012-4-4 11:16:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
嗯,重点看看PG信号
发表于 2012-4-4 12:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PG信号到位没有
发表于 2012-4-4 13:27:47 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是不是着2款不能带换了                    或者需要刷BIOS 呀
发表于 2012-4-4 14:08:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你再换个原型号的显卡 上去测试下 不久知道是问题了吗
发表于 2012-4-4 14:43:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
PG 点不好找吧
