查看: 12331|回复: 56
联想E40花屏,帮忙分析下各位老大
发表于 2012-4-4 04:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一台联想E40 三A构架的机子 客户送修的时候是花屏,心想肯定很简单 就果断的报价了,换显卡300。我自己有个这样的测试显卡换上去还是花屏我想会不会是我放太久了。我就果断的去订了两个显卡芯片(216-0774009)换第一个上去的时候黑屏心想会不会是新显卡问题,在换第二个上去还是黑屏我想这也太那个了,我都有过怀疑是不是卖芯片的给我的芯片质量有问题。只好把原先第一个换下的蛮拿去重植在换上去试试,结果换上去开机是开了,只是还是花屏,后面显存也加焊了还是花屏。CPU是AM340的。不知道这个U会不会也会引起花屏啊。
上个花屏图给大家看看帮忙分析下啊 这个是外接的图像
发表于 2012-4-4 08:10:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能显存有问题
发表于 2012-4-4 08:06:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种花屏一般是显存问题
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 18:07
显存四个都换过了,显存1.5V GPU供电正常,DRAM_RST_M都正常,还有什么问题会引起这样的花屏啊  详情 回复 发表于 2012-4-8 18:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 09:00
发表于 2012-4-4 07:46:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最好换个U 试一下,amd的U 在台式机上遇到过,花屏的现象
发表于 2012-4-4 05:45:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换显存试试,有可能是显存问题
发表于 2012-4-4 08:22:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是显卡座有问题呀
发表于 2012-4-4 08:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
会不会是内存问题啊
发表于 2012-4-4 08:38:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
要不换跟内存试下。。。。。
发表于 2012-4-4 08:54:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
花的很有规律啊,显存大点吧
发表于 2012-4-4 08:55:56 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
独显的本,花屏好像还没碰到过跟内存有关的!也许显存有问题了吧?期待高人解答!
发表于 2012-4-4 09:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了一个还花就不应该再继续怀疑芯片的问题了,可以查查显卡显存供电,显存是否不良,内存供电波形等,还有这种AMD的处理器质量是不咋的,有料板就换个试试
发表于 2012-4-4 09:03:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看图只是花,字体都完整。不像是显存
发表于 2012-4-4 09:05:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可能是显卡的问题哦。
发表于 2012-4-4 09:11:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主把显存芯片换了  加焊一下GPU芯片
发表于 2012-4-4 09:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
等待答案。。。。。。。
发表于 2012-4-4 09:26:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是外部电路掉元件了   感觉你显卡应该没什么问题了  都换了 那么多显卡了
发表于 2012-4-4 09:27:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我看还是显存的问题,你还是换显存看看吧
发表于 2012-4-4 09:28:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存的机率要大一些
发表于 2012-4-4 09:29:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存,CPU,看看呢
发表于 2012-4-4 09:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊不好,就换显存,
