查看: 10109|回复: 31
苹果A1278进水 不开机
发表于 2012-4-3 23:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一台苹果A1278进水  芯片组是HM65  拆机清理
测量各大电感对地阻值无明显短路,后加电测试电源头上的指示灯亮  无3V 5V  此机待机芯片是51125 测16脚供电为0.96V太低了
继续查图纸发现到 D6990发现PPBUS_G3H只有0.96V    PPDCIN_S5_P3V42G3H 为14.19V    PPVIN_G3H_P3V42G3H为 13.80V
图纸上看是PPBUS_G3H 应该 是51125的供电   查资料看好像苹果机器要有个3.42V
产生3.42V的芯片是PM6640
测 这个芯片的各脚电压发再 7脚 13.8V    3脚12.5V    4脚13.8V    2,8脚 2.48V
6脚P3V42G3H_SW  为0V
6脚没电压不对啊!现在有两个问题 PPBUS_G3H和P3V42G3H_SW  这两个电压应该先有那个才对啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老大,把图纸贡献出来吧  发表于 2012-4-4 08:39
苹果进水断线的多 还有I/O也坏的多  发表于 2012-4-4 00:57
发表于 2012-4-4 00:03:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图U6990是先有PPBUS_G3H的呀
发表于 2012-4-4 00:06:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-4-4 00:10:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以断开6脚后的负载,看看有没有电压出来,好像是给EC供电的吧
发表于 2012-4-4 00:12:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
嗯,P3V42G3H_SW  是给EC供电的
发表于 2012-4-4 00:18:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
断开了,还是没P3V42G3H_SW电压     6640第9脚是干嘛用的
发表于 2012-4-4 00:30:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我记得这个机器要插电池才开机的,楼主插了电池没有
发表于 2012-4-4 00:32:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
忠心恳求楼主能否发上这个机器的BIOS,我有一台一样的机器被人拆了BIOS,如果楼主发个BIOS我希望跟楼主共同修好此机!
顺便帮忙看看BIOS芯片型号,谢谢了!
发表于 2012-4-4 08:46:41 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
向高手学习!我以前拆过一个苹果,是一款老本。拆了半个多小时,只是把最外面的壳拆下来了。里面还有一层,都没找到下手的地方!
发表于 2012-4-4 15:53:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看是不是高低端管有问题啊
发表于 2012-4-4 16:40:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
苹果的机器修起来的时间都长
发表于 2012-4-4 16:51:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恳请论坛里的高手们帮我分析下ISL6259的工作条件
发表于 2012-4-5 13:42:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大家帮帮忙好不
发表于 2012-4-25 11:00:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主  可否帮忙看下你那MIC的排线的排序?我这边拔出来 坏掉!
发表于 2012-5-4 14:09:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主有这个主板的图纸没,有的话加我QQ578317161给我发一个,谢谢
发表于 2012-5-4 14:27:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
此芯片为充电芯片,电池检测电压,适配器检测电压,  其他还不太清楚,希望补充
发表于 2012-5-4 14:31:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在什么问题?具体说一下
发表于 2012-5-4 14:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我有料板的。我换了新主板
发表于 2012-5-4 14:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的好像是I5的
发表于 2012-5-4 17:01:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
此机已经修好了,客户拿手了,在这里特别感谢8楼 whdiy  的帮忙
