查看: 3815|回复: 8
实地维修长城M9WE15液晶显示器
发表于 2012-4-3 22:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                   今天老师给了块坏显示器电源板练维修。
         拿过来,正反面看了看板子,高压包有明显烧黑,用万用表量了一下,有断开,就先把高压包给换了。
换好后又量了一下,保险,全桥,开关管,都正常。上电测试,没有12v 5v输出。测开关管G极,无电压
,测供电脚有电压,又测输出脚与开关管G极串连的元器件,阻值正常,判断PWM芯片坏。又找了一个芯片
换上。再上电测试,哈哈12v 5v出来了。看来电源板真的很好修呀。
楼主不要沾沾自喜呀!遇到插电就炸的电源后,再插电时手都颤啊。  发表于 2012-4-4 21:14
这个板子的电源芯片好像是OB2269吧,你是原值代换的么  发表于 2012-4-4 13:27
大哥这也叫焊接功底过硬@!!!!!!!!!!!!!!!  发表于 2012-4-4 00:31
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
东海之鲲 + 10 有两把刷子。
海韵之恋 + 10 很给力!
pcsoto + 2 果然很厉害,思路清晰,焊接功底过硬,强
发表于 2012-4-3 23:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师兄我的运气可不好.插上电.全部都爆了.
努力吧兄弟  详情 回复 发表于 2012-4-3 23:31
发表于 2012-4-3 23:31:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-4-3 23:38:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你运气咋这么好呢???
有一点运气,更多的是经验。  详情 回复 发表于 2012-4-3 23:48
发表于 2012-4-3 23:45:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
努力吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-4-3 23:48:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
godpcnet 发表于 2012-4-3 23:38
楼主,你运气咋这么好呢???
有一点运气,更多的是经验。
发表于 2012-4-4 10:21:05 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
除了经验还很有实力啊~~厉害~~支持一下~~~
发表于 2012-4-4 12:56:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种电源板电源IC最容易爆了,仅此炸的面目全非。有时换了OB2269后也是带不起负载。我一直用SG6841来代换的
发表于 2012-4-4 17:36:18 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
在什么情况下判断 pwm损坏 各位大侠请赐教
