查看: 1906|回复: 3
电源输出电压不正常怎么办?
发表于 2012-4-3 20:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我有一个用了大概半年不到的电源。电路没有发现烧过的痕迹。清理灰尘后无法将主板点亮 检测代码为07-00.测电源电压输出偏离在20%以内。打开后,大的滤波电容为200V470uF万用表测量值为174uF左右 换一个同型号电容测量值约为370uF 却无法使用
发表于 2012-4-3 21:19:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个容量大于原值大电容试试,还有各路电压的问题
发表于 2012-4-4 14:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是二个一样的吧?要一起换的才行的。
发表于 2012-4-4 20:43:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
说的不够明白,
