楼主: 永夜の愿
三星N148笔记本维修——进水引起触发掉电
发表于 2012-4-9 23:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DEBUG是三星的主板测试卡插口LPC总线测试用的
发表于 2012-4-10 22:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板我修过三块了不过不是短路,都是不开机的,我觉得这个本还是挺好修的
发表于 2012-4-11 12:41:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
机器真不好弄啊 没有图纸就更难了
发表于 2012-4-11 13:00:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
LDO 3   LDO5 易短路,
发表于 2012-4-11 14:00:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵学习了,努力啊。思路很是清晰啊
发表于 2012-4-11 14:21:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
lz 真的运气好。那个 adp set 是适配器检测。ec 上电后 发现无适配器检测 就会拉低 d/c 一个触发信号。相信很多人在修广大机器时候都遇到过。但据我研究。大部分机器都有这个功能 ,也就是 ec 未得到 电源芯片发来的 适配器检测信号 则 发出一个信号来关闭隔离。hp g62 和 g42 有这个通病 都是 d/c 信号被 ec 错误型拉低而导致上电掉电,lz 这个案例很有可能也是这样 另外。我查掉电都是把波波 放到2ms 上 直接去测隔离。先排除隔离再说,或者 直接断开 hwpg 信号。就不用这么费心良苦的 去查上电时序了
发表于 2012-4-11 22:00:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2012-4-12 22:38:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有图纸就是好,前天修个Y550,只有点位图,没搞出来,退机器了
发表于 2012-4-12 23:32:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享维修经验,学习而来
发表于 2012-4-13 08:12:40 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
三星做工现在太差了,上次修到一个,电流到了,0.67A以为不跑U 谁知还少两组电压,没想到少电压,电流也这么大!
发表于 2012-4-13 21:07:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好贴,顶楼主
发表于 2012-4-14 00:29:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像有点难懂,什么叫同行送来修的收不到钱,看来楼主做人太老实了,讲真话能混到饭吃吗,只要不违背原则瞎说就可以了
发表于 2012-4-14 14:30:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
叼死那客户
发表于 2012-4-14 14:38:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢楼主分享
发表于 2012-4-14 23:44:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了
发表于 2012-4-15 09:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个DEBUG接口可以接测试卡吗?因为没有示波器,刚查了三星R458机子的图,没有这个接口啊?不是全部三星机都有的吧?
发表于 2012-4-15 19:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢分享。
发表于 2012-4-15 20:03:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DEBUG
我也不知是什么东西,,是不是无线网卡那里的?
发表于 2012-4-15 22:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你们示波器买的多少钱的
发表于 2012-4-16 15:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享啊
