查看: 2601|回复: 7
佳能A640镜头无法缩回???
发表于 2012-4-3 19:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
佳能A640镜头无法缩回,用2.7V去试镜头可以伸缩正常。。以前客户也出现过这种现像后来。。开机关机几下就可以正常使用。。请问是什么问题。。请大家给个思路。谢谢
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-426565-1-1.html
我也碰到这个问题一直不解,加电可正常伸缩,装上调远近焦就会报警镜头出错。阻力也不大,且加了润滑油,不稳定,聚集电机光耦排线都是好的,我把光圈线不焊, 上机来回伸缩都正常,不报错的,恳请版主给小弟们解答下,谢谢!
发表于 2012-4-4 21:22:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看快门和光圈电机那有没有问题
发表于 2012-4-4 21:26:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再让朱老师看看
发表于 2012-4-18 17:29:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能时间用得久了,有些虚焊了吧
发表于 2012-5-3 15:33:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换镜头可以快速解决。
发表于 2012-5-12 16:11:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看聚焦的传感器吧
发表于 2012-5-12 18:44:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我估计应该是焊点问题
发表于 2012-6-3 13:38:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点检查对焦组件和光电传感器排线,有些排线接触不良你是看不出问题的,可直接飞线
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 21:02
