查看: 3587|回复: 10
ms-7392自动上电+无法关机
发表于 2012-4-3 19:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能够正常开机,进系统,就是无法软硬关机。。初步定为IO坏的问题。但这个IO是fintek f71882fg,手上根本没有。我想知道怎么样证明是IO的问题?要看哪些脚位信号的电压或跳变?我测过ps_on#(低-高-低)跟s3#(高-低-高)脚有跳变..还有测什么信号??
触发脚位是 80 81 82 83,自己测量一下吧  发表于 2012-4-4 10:05
发表于 2012-4-3 22:22:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
io 或者桥坏 换了就知道。。
发表于 2012-4-3 22:30:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般遇到这种故障的修复率好低我个人。
发表于 2012-4-3 23:07:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-4-3 23:35:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
从经验说,一般都认为是IO坏,具体测量真不会啊- -,等和楼主学习!
发表于 2012-4-3 23:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了不就知道IO的好坏
发表于 2012-4-4 09:05:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
intel只有S3拉低就关机了 判断IO 你把S3脚挑起来 关机在量看电压变低没 没变IO 变了就跑线
斯巴达克黑潮BI-100主板上就是用的这个芯片。我也有一块捷波代工的斯巴达克M26GTA-DG板子也是这个毛病,现象跟你说的是一样的,软硬关机均不能,风扇照转。准备换这个芯片。  发表于 2012-4-19 06:57
IO是fintek f71882fg。。。把好板,废板翻边了都找不到这种IO。。  详情 回复 发表于 2012-4-4 09:21
发表于 2012-4-4 09:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-4-4 10:32:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
首先要确定板子的IO是不是负责开机的,很多的板子IO都不负责开机或者是间接负责的开机,最好是跑一下线路!
发表于 2012-4-11 23:20:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我有一块双敏主板也用这个IO,不开机,也找不到IO换,不知道什么型号的可以代换
发表于 2012-4-11 23:43:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
期待老手解决中
