查看: 3357|回复: 8
V星代工联想ms-7283主板奇怪问题!邀请大家来讨论一下!
发表于 2012-4-3 17:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
V星代工联想ms-7283主板
故障现象:开机,CPU风扇不转,显卡风扇转,指示灯亮,屏点不亮,放一晚上第二天第一次开机可以亮,关机再开不亮,CPU供电正常,查得CPU-FAN、SYS-FAN1脚3.3V,2脚无12V,3脚为地。测得两个FAN的2脚各连接一R1Z  CE的中间脚,这两个R1Z  CE的 1脚和3脚电压都是12V,3脚连接一个LM358的第8脚。群里的高手们进来讨论一下!
发表于 2012-4-3 18:21:39 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
你要量电压的哥哥,北桥边的两个场馆爱坏,你量有1.5V输出吗、这个板子北桥也容易坏。你多量量。一定能修出来的
发表于 2012-4-3 18:30:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你再好好测测所有供电,是不是都正常??
发表于 2012-4-3 18:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是桥虚焊啊
发表于 2012-4-3 18:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-4-3 18:55:11 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
碰到过北桥
发表于 2012-4-4 12:22:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电压都没事,刷BIOS好了,谢谢大家!
发表于 2012-4-4 13:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
rayzxl 发表于 2012-4-3 18:50
同意楼上意见,LZ多测测
呵呵 。谁让现在板对坏桥呢。、
发表于 2012-4-4 15:46:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上的小杜同学看来是家电维修的高手,现在开始进军电脑行业了啊,那不是成全能高手了啊,呵呵
