查看: 9937|回复: 22
联想LXH-GJ17L3 液晶显示器有时开机黑屏灯管亮的
发表于 2012-4-3 17:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想LXH-GJ17L3 液晶显示器有时开机黑屏灯管亮的 指示灯为蓝色 按开机没反应。  有时开机正常 正常后开机一天也不出现故障。测了驱动板 电压5V  3.3V  2.5V都正常。  黑屏时开关按键板上没5V电压 正常时有5V电压 按键正常的 就像死机了一样。 故障确定驱动板问题  2个大芯片都加焊过了故障依旧。可能是大芯片问题 或程序问题  那位大师有这个程序传上 谢谢
补充;本机改用通用驱动板 改按键板成功修复。上图
发表于 2012-4-3 18:17:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
刷了好像也不稳定,还不如直接换通用板,
发表于 2012-4-3 18:57:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该还是5V电路出问题。
发表于 2012-4-3 19:12:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
接换通用板
发表于 2012-4-3 19:14:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
网上淘一块MCU,6-15元
发表于 2012-4-3 19:15:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那个四方的,上面贴纸的,按显示器型号加MCU,
发表于 2012-4-3 19:16:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这不能刷,刷不上,因为是MCU本身的问题,
发表于 2012-4-3 19:19:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你网上可以买到刷好程序的,或者手上有编程器,买一个空的,把原来的拆下来,把里面的程序读出来,写到新MCU上也可以,因为是MCU不稳定造成的
发表于 2012-4-3 19:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不会是屏线、按键问题吧
发表于 2012-4-3 19:36:23 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我仔细看了下你那个mcu是w78e65,你试试这个程序,借问下lz用的什么烧录器。
W78E65P.rar
23.75 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
04-05-27
发表于 2012-4-3 19:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个东东不知道能高定不???
发表于 2012-4-3 20:37:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不应是程序的问题,应先确定没有+5V的原因。
发表于 2012-4-3 21:48:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-4-4 01:27:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-4 01:36:02 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
估计是MCU旁边103排阻出问题
发表于 2012-4-6 21:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天用万能板点屏花屏  就用鼎科KX-KR023LMVL-V1.2通用驱动板  写17  19寸通用程序写死了2块鼎科  那位大师知道怎么才把这个坏板刷好。谢谢
张老师,我修过这个机器,用的是鼎科的,不用刷。用跳线,是一个大芯片的那种  发表于 2012-4-7 09:09
发表于 2012-4-6 21:44:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
RTD2120的MCU,可以采用互换法或者参照乐华的关于RTD2120初始化方法!
顺便传个MCU数据!
56G1125-137-LH1.rar (23.97 KB, 下载次数: 8)
点刷什么 点清空都报警  详情 回复 发表于 2012-4-6 22:48
发表于 2012-4-6 22:15:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像是屏线的问题,换个屏线试一试,不行的话在修解码板,解码板的5V低也会灯管亮屏不亮。
发表于 2012-4-6 22:48:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺便传个MCU数据!
点刷什么 点清空都报警
发表于 2012-4-6 22:50:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
张定文 发表于 2012-4-6 22:48
点刷什么 点清空都报警
這種編程器用不得吖。我就用來刷樂華
