查看: 3159|回复: 6
[已解决]
华硕P5K开机风扇转一下,然后停止,然后再转,但是无显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-4-3 17:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
经过检查,发现在CPU底座上面有个小芯片被敲击的阵脚连电了
用尖嘴镊子把各个阵脚之间划了划
然后通电
ok了……
发表于 2012-4-3 23:46:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你运气真好,要是碰到P5KPL-AMSE不跑码就不好修了
发表于 2012-4-4 08:24:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个就是不跑码,开机就OO
发表于 2012-4-4 08:52:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,我刚学的
发表于 2014-7-17 16:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
碰到 一台 跑D3的   就是 修不出来
发表于 2014-7-18 10:36:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
学习了,感谢分享。
发表于 2014-7-18 10:45:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主这是幸运,芯片短路还没有损坏,
