查看: 2184|回复: 5
用不放弃的劲头修好一台液晶显示器
发表于 2012-4-3 17:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台菲利普 190CW显示器,用户放下显示器就走了,没有当场试机。插电后白屏,还有竖杠。当时心就凉了,暗骂此用户真可恨,拿着个坏了屏的机子来撞大运。既然接了,就拆开看一下吧,反正闲着。拆开后,首先检查屏线,在重插屏线时,偶尔有一次看到了“请检查信号线连接”的提示,这就说明此时机子已经正常。但只出现了一次提示,再没有出现第二次,一直白屏,还有竖杠。用万用表检查屏线是否和屏插座接触良好,发现有一个针脚断路。就在插座处夹了一个小夹子,测试发现通了,显示也正常了。后来把插座处理了一下,不夹夹子也行了,就算修好了。担心不够牢固。
用户取机时很高兴,说拿到电脑城去修,维修员说修不了了,要10元钱处理给他,幸亏她没有处理掉。在此无意贬低那位维修员,像这种竖杠的情况确实一般人都会懒得拆机,直接作出屏坏了的结论。只能说我比较闲,死马当活马医,运气还不错。
发表于 2012-4-3 17:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上次我修的白屏是5V的保险挂了
我测了屏上所有保险电阻是好的。  发表于 2012-4-3 18:06
发表于 2012-4-3 21:29:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这 有好些 修了几年的屏 都没修好...
发表于 2012-4-3 22:55:24 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
屏线有问题也会出现这样的问题?、
发表于 2012-4-3 23:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-4-5 00:08:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
东海之鲲 发表于 2012-4-3 23:31
你看看你这个帖子里面修的是寂寞的点评。http://www.chinafix.com.cn/thread-473909-1-1.html
哥修的不是屏,是寂寞!
08年的老人还是小白,不知咱们是怎么混的。  发表于 2012-4-5 00:18
