查看: 2674|回复: 12
烧保险,炸Ic,穿整流...
发表于 2012-4-3 15:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我有三个坏电源,一个烧了保险,一个炸了IC,还有个整流二极管全部击穿,两个高压滤波电容放炮,还有个太老被我拆零件做料板了..前面三个该怎么修呢?{:soso_e100:}
hjq
送专业维修店吧。  发表于 2012-4-3 18:36
发表于 2012-4-3 16:31:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把故障说的这么清楚,自己不会搞
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
你说反了,楼主是故障说不清楚,自己搞不定,故上来打报告  发表于 2012-4-3 18:29
发表于 2012-4-3 17:18:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换200V电容,换494换开关管换整流二极管换后级电容换。。。。。。还不行就换电源。
换人  详情 回复 发表于 2012-4-3 20:06
发表于 2012-4-3 17:21:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先把故障特别明显的元器件换了再说啥
发表于 2012-4-3 19:53:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对吗,你把发现故障的元器件换了在看吗,你都知道什么坏了为什么不代换上试试呢
发表于 2012-4-3 20:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-4-3 20:20:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险处 串灯泡换元件呀?
张工 你们家的灯泡够可怜的 哈哈  发表于 2012-4-4 09:34
发表于 2012-4-3 23:46:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障特别明显
发表于 2012-4-3 23:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不太会修电源哦,不会我还是想多看多学。{:soso_e100:}
发表于 2012-4-4 15:18:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把坏的东西换了再说
发表于 2012-4-4 22:19:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我家的电脑不到半年坏了三个电源,第一个炸了,拆开看了下一个开关炸掉了,保险烧了,电容烧糊了,不知道怎么修。又换第二个,用了一段时间, 有一天听到电源里嗡嗡叫,怕它又炸了就赶紧按插座,结果开不了机,用万能表测试得5VSB变成3VSB。又换第三个,用了一段时间后,经常性的一开机风扇转下就停下,偶尔也有开想,还以为那里有短路,后来用万能表测了下PG一会有电压,一会没有,后来就自己好了。可是用了几天问题出来:它不开机,测得PG和5VSB都没电压………………我晕啊…………
修电源难吗?那个兄弟可以给我介绍下资料呀,非常感谢!
发表于 2012-4-5 09:48:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
找齐资料尝试修好它,你将会感受到这一过程中的乐趣。
发表于 2012-4-5 10:41:06 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
我认为先把明显坏的元器件换了然后在保险位置接灯泡通电看看。望大家多多回复让自己能够从中学到更多的东西
