楼主: yuanjian19
一块华硕主板艰难维修.(1不跑码+2开机报错)
发表于 2016-10-13 19:40:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
报错这个故障 修的6
发表于 2016-11-4 22:38:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰,判断能力强
发表于 2016-11-23 23:36:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种故障 浪费时间 然后钱收的还少呀
发表于 2016-11-23 23:39:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种故障 浪费时间 然后钱收的还少呀
发表于 2016-12-3 15:57:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总在牛A与牛C中间徘徊
发表于 2016-12-3 19:44:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主的耐心不是一般人所能及的,学习了
发表于 2016-12-3 21:15:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是BIOS芯片不对,还真没见过这种挑BIOS芯片的,长见识啦。以后遇到这样的问题一定要多多试验。
发表于 2016-12-3 22:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也遇到过这样的问题
发表于 2016-12-5 07:45:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手,学习了,谢谢!
发表于 2016-12-5 08:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种芯片哪有坏这么多的
发表于 2016-12-21 12:57:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
supertom 发表于 2012-4-3 15:40
一般bios刷完还不正常,多半是bios芯片的问题,必须换芯片
如果bios芯片内容读出来正常,也算是坏了吗?
刷了还不正常.
发表于 2016-12-21 12:57:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷了还不正常.
一般读内容都是用的编程器,绝大多数的时候是没问题的,但特殊的情况下就得用特殊的芯片,这样的情况以前比较多见,例如技嘉曾经有一批主板的IO芯片就是专用的  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:00
发表于 2016-12-21 13:00:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
长江8号 发表于 2016-8-3 19:32
有遇到过同型号同问题的更换BIOS芯片旁边882排阻成功修复
这个通病一般只有华硕才有!
发表于 2016-12-21 17:22:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来是BIOS芯片本体坏了,LZ真有耐心
发表于 2016-12-22 09:00:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷了还不正常.
发表于 2016-12-22 09:00:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷了还不正常.
