- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-30
- 精华
客户把板子(华硕M3A78)拿过来时候不跑码,插上诊断卡检测,reset灯一闪闪(1S闪一次) 当测试完各项供电之后, 发现此MOS管供电不正常。
更换该MOS管后,S极电压恢复为1.8V,但此时还是不跑码。怀疑BIOS有问题。重刷BIOS。。上电开机,能显示,但提示如图错误,(发现论坛里有很多这种错误)
看此情况应该是BIOS有问题,在华硕官网(驱动之家)下载多个版本,重刷还是不行.
内存不兼容?????
更换了多根内存还不是行,一样的报错。
此时,没头绪了。停下手上的活,点上一根香烟,一边抽一边想,像这样的故障只有BIOS 的可能性大一些。可BIOS 刷过。那问题会出现在哪里????仔细想了一下 BIOS芯片的可能性大一些,主板原BIOS芯片型号是EN25F80 在料板上找了几BIOS芯片
第一不行,第二不行,第三不行,第四不行。 几个型号不同,其中只有一个是和原来的一样。也不行(可能是BIOS芯片有问题)
最后换了25L8005的BIOS芯片,通电开机
工作正常!! 头都搞大了,最后是BIOS芯片的问题,
新手!描术的不是很详细。不足之处请拍砖!!
