查看: 24184|回复: 52
硬盘无法分区,安装系统
发表于 2012-4-2 22:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
一位客户来店内安装系统的过程中,遇到了一个比较棘手的问题,硬盘无法分区和只能装系统,具体状况是无论用什么工具分区,退出后就会发现硬盘还是原来模样,原来的分区和文件都还在,低格也没能解决,网上查询发现出现这种问题的硬盘不在少数却没发现有什么好的解决方法,特来求助各位大虾,这样的问题应该怎么处理,谢谢.
发表于 2012-4-2 23:10:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把此硬盘挂到其它机器上做从盘,把所有分区(包括隐藏的分区)都删除,再重新分区,祝你好运
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 09:04
发表于 2012-4-2 23:24:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
在PE和dos下做过各种处理,删除分区,低格等等皆不好使,谢谢
发表于 2012-4-2 23:26:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你挂在其它机器上试过吗
发表于 2012-4-2 23:28:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
chenjiejn 发表于 2012-4-2 23:26
你挂在其它机器上试过吗
试过各种机型,都是一样的情况
发表于 2012-4-2 23:30:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你是把这个硬盘装在了其它电脑上当主盘了吧,你还没明白
发表于 2012-4-2 23:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是三星的盘,如果是那就是硬盘坏了
发表于 2012-4-2 23:38:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你的意思是当主盘就会出现这种情况吗,还有就是在PE下,主盘和从盘有区别吗?平时做系统还真没注意过这个问题,还有就是在DOS下也一样没法分区,包括低格.
发表于 2012-4-2 23:40:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
刘春荣 发表于 2012-4-2 23:34
是不是三星的盘,如果是那就是硬盘坏了
希捷的250G硬盘,硬盘使用还是很正常的,能进系统,各种操作都没问题
发表于 2012-4-2 23:46:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
见识了....意见还没听说有这种情况
发表于 2012-4-2 23:58:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还真没见过这种问题!!学习了
发表于 2012-4-3 00:02:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了
发表于 2012-4-3 00:56:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这种情况我见过和你说的差不多,放到我机器上删除分区,再装回去,就又变成原来的分区了,我见得是个双敏的主板,带双敏精灵的,老版本的精灵,开机没显示,BIOS里也找不到。只有刷BIOS.然后在用官方给的一个DOS命令(其实是个BAT)删除掉硬盘里的保护信息,就OK。可以做个参考。
点对点的管用,还是通用的呢  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:08
这个真够折磨人  发表于 2012-4-3 12:14
发表于 2012-4-3 01:18:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
最讨厌生产厂家留一手的行为  不方便啊
发表于 2012-4-3 09:15:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没见过这情况!~
发表于 2012-4-3 10:24:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
肯定是品牌机吧,或者说装了某个保护软件。一般装到硬盘隐藏分区吧。或者集成到主板上
发表于 2012-4-3 10:36:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
lj0312 发表于 2012-4-3 00:56
这种情况我见过和你说的差不多,放到我机器上删除分区,再装回去,就又变成原来的分区了,我见得是个双敏的 ...
盈通的主板,已确认没什么保护软件,谢谢提供信息
发表于 2012-4-3 10:44:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是三星的硬盘。应该就是坏了。我碰到很多了。如果是品牌机的硬盘又不是三星的硬盘。那就是隐藏分区在做怪,有的硬盘隐藏分区时看不见的。要用某些工具才可以删除。(比如联想的一些旧的机型),希捷和西数的硬盘还没发现过这样的问题。
联想的旧机型 硬盘都有保护吗 我就遇到了这个情况 80G的硬盘 显示75G 没法分区 能具体说下什么工具能删除吗?  发表于 2013-8-6 09:34
发表于 2012-4-3 12:14:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我认为是三星的盘
发表于 2012-4-3 13:15:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没见过这种情况
