查看: 2825|回复: 10
我只是给笔记本BIOS放了一次电,竟然无法启动了
发表于 2012-4-2 22:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
各位师傅,我接修一台联想2842的笔记本,由于机主不慎将少许饮料倒在了键盘上,而后就出现了开机提示要求按F1,压F1后就进入CMOS系统,无论怎么调整,开机还是出现要求压F1的提示,就是不从硬盘启动,后来我试着在刚开机时点压F12进入了启动先项,然后选择硬盘为第一启动,这样可以成功进入WIN7系统,但下次再开机又重复前面所述的故障,于是我就怀疑是BIOS的问题,就给主板的BIOS放了一次电,没想到这一放电却放出了严重的后果,机子竟然无法启动了,开机只有电源灯亮、黑屏。机子根本无法启动,现在只好向各位师傅请教了,这到底是怎么回事?
很正常 我扫扫灰还能把场管击穿呢  发表于 2012-4-3 09:53
发表于 2012-4-2 22:19:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
观察主板上有无进水腐蚀的地方,刷BIOS,不行再根据上电时序查电路吧!
发表于 2012-4-2 22:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
  板号多少,放电的同时可能自己都不知道做了其它什么误操作
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先拆机洗板,仔细检查,然后刷BIOS  发表于 2012-4-3 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 23:52
发表于 2012-4-2 23:39:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
直接拆机开修咯,先洗刷一番先
发表于 2012-4-3 09:33:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
从没有遇到过这种事情,真是摸不着头脑。
发表于 2012-4-3 10:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CMOS放电也会开不了 。。
发表于 2012-4-3 11:38:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
路过学习啊
发表于 2012-4-3 14:43:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
怎么搞的,只能怪你点本
发表于 2012-4-3 20:29:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没人帮帮我吗?
发表于 2012-4-3 20:46:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆开来看看,那个腐蚀,清理干净就OK
发表于 2012-4-3 20:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有放电开机的,没有放电不开机的,是不是coms电池没有电了啊
