查看: 3125|回复: 15
联想天逸100维修故障。。。急急
发表于 2012-4-2 21:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    这台机接了好几天了,刚客户拿来说进水了开不了机,他开过机我怕严重,我就没有测机就拆完了清理有进水的地方,清理完后通电,有0.45V待机,测下3V。5V都有了,按开关没有反应,我想电压都有了,看图纸和EC有没,是不是EC和板的信号没有,我加焊EC,在测开机电流表正常跑了。
   装上屏又有新问题了,显示暗屏我想不可能高压有问题了,拆屏结果测高压有19V电压过去不亮,测灯管正常,只有换高压条了,加上高压条暗屏没了,换高压OK。但是新的问题又有了,屏只显示4/1,我以为是屏坏了换屏还是一样,换屏线还是一样,加焊显卡还涛声依旧,哎这机太多问题了。。。。。请高手给点思路。。。
另外你说待机有0.45A?这个是不是电流太大了?,是开机后才是吧?  发表于 2012-4-2 21:13
你这个是不是没有找到问题的根源吧?怎么个那么多问题呢?你前屏暗是不是开启信号没有给高压板?  发表于 2012-4-2 21:12
发表于 2012-4-2 21:20:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进水的机器问题多,仔细查查显示异常的根源吧
发表于 2012-4-2 22:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
讨厌进水的机子,问题多,麻烦,就算修好了也不稳定,返的快啊
发表于 2012-4-2 23:13:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是阿,进水机确实不好修。
发表于 2012-4-3 09:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机0.45太高了,先查短路吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 22:01
发表于 2012-4-3 09:51:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板上的屏线接口       看有针弯了没, 主要看进水附近小的东西容易坏了
发表于 2012-4-3 10:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机0.45不是高了吗?个人觉得待机还有微短!
发表于 2012-4-3 10:14:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没遇到,学习了。
发表于 2012-4-3 14:08:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有点
但是能开机能用很久,现在就是一个问题显示4/1屏,听看以前课本上是EC有一个信号控制这个的。EC是不是要换下,EC KB910LQF A1能不能用KB910SF C1代换
发表于 2012-4-3 14:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机子我说明白好。现在是能亮机的
发表于 2012-4-3 14:30:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏线的问题.可能是没有接好吧.
发表于 2012-4-3 14:49:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
ec的什么信号控制着四分之一显示
发表于 2012-4-3 15:04:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水的机器不好修啊
发表于 2012-4-4 08:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线都换了全新的,
发表于 2012-4-4 16:00:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你还是换个EC看看吧。
发表于 2012-4-4 21:02:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡拆了重做试试。
