查看: 2011|回复: 8
怪,蓝屏?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-6 12:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一用户机子,他挂一个魔域号时,玩多久多没事,可是他要是挂上两个魔域号,玩上1个小时到两个小时肯定蓝屏,不知道是什么问题,他在没做系统前挂两个也是好的,但自从做过一次之后就变成这样了,他已经反复的换了几个版本的系统了,还是这样,请大家帮帮忙,出出主意,谢谢!!
发表于 2008-6-6 12:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
全盘格式化作下系统,不行的话把内存换掉试下
发表于 2008-6-6 21:19:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢!!! :)
发表于 2008-6-7 15:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是供电方面的原因
发表于 2008-6-9 08:31:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
他的机器原来是显示器从ATX上供电,后来我把它单独供电了,好了一天,第二天还是不行!我不知道该怎么办了?
发表于 2008-6-9 10:14:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你用everestultimate
试一试他的温度
这种事情一般是温度过高引起的
发表于 2008-6-9 19:39:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用替换法试一下,摸CPU温度是否过高,换内存,还不行的话换显卡和硬盘
发表于 2008-6-9 20:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如过不是电源的问题,就是温度过高了 夏天了 呵呵 比较过~~~~~
发表于 2008-6-12 08:35:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
换显卡试下,遇到过运行大型游戏或多开东西死机蓝屏的
