- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-25
- 精华
版号DAOKL1,INTEL独显的。客户去过联想售后换板太贵了,没有修。拿到我们这里谈好留机。回到正题:客户说是昨晚进的牛奶,后来开机就点不亮了。拆机,看了一下有几处地方都有。不管其他,上BGA烤了半小时,清洗,测各电感都正常。插电显示00,没有待机,测3VPCU/5VPCU,没有在测
6PIN没有电压进来,测
PQ16的上管没有电压。公共电压没有过来,在测
PQ3的4脚有19V,再在别的地方测了也有19V的电压,测阻值没通,断线了,飞线到6237的6脚。插电待机有0.01了,3VPCU/5VPCU也出来了。触发一下就掉了,掉到待机0.01。还可以再触发。电流有时到0.64左右掉,有时到0.03就掉,有时到0.18就掉,还有时到0.32就掉,反正开机瞬间就掉,不规则的,只显示一个电流就掉了,在主板上到处测,没有测到短路,没办法,按开机时序测吧
能开机的话前面4个旧不不用查了,从S5_ON查,在EC上侧到开机瞬间又电压出来,在测PQ9 PQ10转换后的电压也都出来了
怎么办,那就从进牛奶的芯片开始拆吧,换掉RT8204时,开机稳定了,电流跑到0.23左右不动,开机查除CPU电压外其余电压都出来了.
查PU2的6脚没有电压,难怪U电压不出来,芯片主供电都没有肯定不出来了。测PR43阻值正常,当测到PC32时电容短路,拆下PC32在测还是短的,测芯片6脚也 是短路的,拆PU2后,测阻值正常了,芯片坏了,牛奶没有进到这个芯片,不知道怎么坏了。这个芯片我们还没有,第二天芯片到了换上,上CPU 内存,机器显示了,此机修复。。。。
