查看: 2071|回复: 2
内存供电问题
发表于 2012-4-1 13:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存供电0.6V-。连到RT9202.代换了还是一样,跑到1个上拉由FP6137B,5678脚3.3V。。1脚0.6,3脚0.3.......4脚没电压,替换了还是一样,请问是什么问题
发表于 2012-4-1 13:13:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先测下内存供电的mos管 G极电压是否正常
发表于 2012-4-1 13:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看芯片条件满足没? 要是都满足 那就把MOS管 大电容都换掉试下
