楼主: gf16888
CQ40重启不亮机
发表于 2012-4-1 11:03:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的是INTEL的CPU,集成显卡啊
发表于 2012-4-1 11:06:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
三个可能
1:屏线
2:北桥或BOIS(一般AMD的是北桥 爱虚汗)
3:可能进水
发表于 2012-4-1 11:13:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你是说可调没有过显卡对吧,所以我建议你把显卡加焊一下,如果不是认为的进水摔过这类为题的话,CQ40一般很容易坏显卡,并且几率很高,所以我建议你加焊一下,应该能修复。
发表于 2012-4-1 11:18:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
路过,学习了
发表于 2012-4-1 11:30:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
诊断卡亮机跑6C不亮机跑95,电流最高跑1.4
不好意思,没看清,你的是集成显卡,那应是到显卡了。看看大小写灯能用吗,能用是显卡问题。  发表于 2012-4-5 00:06
AMD的桥,这个电流,应还没有过内存。  发表于 2012-4-5 00:04
发表于 2012-4-1 11:38:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电流跑到1.4几说明机子已经工作了,我上次的也是这种情况,只是我没有用诊断卡来测。这问题明显显卡问题,真不骗你,你加焊显卡吧,好了发个帖告诉大家
发表于 2012-4-1 11:40:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这已经可以算是HP这一类机子的通病了,显卡是容易坏的不能再坏了。还有一个就是HP的硬盘,希捷
代工的硬盘也容易坏。
发表于 2012-4-1 14:59:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
重启不良的时候跑什么代码
发表于 2012-4-1 15:40:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢曹红霞及各位师傅,刷了BIOS现在OK了
发表于 2012-4-1 21:43:49 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
先刷个BIOS
发表于 2012-4-3 19:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD还是INTEL得
发表于 2012-4-4 11:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意先干下BIOS,然后再动桥。。
发表于 2012-4-4 11:32:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没见过这种问题
发表于 2012-4-4 11:57:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
情况描述不够清楚
发表于 2012-4-4 13:03:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我堕落我沉沦 发表于 2012-4-1 10:58
我前两天就遇见一个和楼主一样的问题,CQ40,AMD的CPU,接可调,显示机子应该可以亮了,屏一点没有显示,但 ...
同意此说法
发表于 2012-4-4 13:21:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流那么 好 应该 就两个 显卡 和屏上面
发表于 2012-4-4 13:23:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
用电池还是适配器 。。。
发表于 2012-4-4 13:29:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
早知道是这样就不用走这么多的弯路了
发表于 2012-4-4 20:06:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是INTEL GL40的主板
发表于 2012-4-4 22:16:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没遇到过这问题,,最好刷下bios,,
这个比较容易然后在动电路,,,
