查看: 5169|回复: 39
CQ40重启不亮机
发表于 2012-4-1 08:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教高手,我的CQ40 INTEL GL40的主板,重启有时不亮机,断电重开机又没问题,请问哪位师傅知道是什么问题
发表于 2012-4-1 08:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你这样很难要别人分析,你应该在重启的时候注意有没过内存或显卡来区分他们。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:03
发表于 2012-4-1 09:08:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你好,内存好像过了,就是显卡没过,但是我什么都不动,然后断电重启又没事
发表于 2012-4-1 09:14:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是在系统里重启不亮机,按开关键关机后再开机又亮了,内存换过几条了,CPU是T5670的
发表于 2012-4-1 09:17:26 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
干个BIOS试试,HP就喜欢出 这样的问题,如果还是不行那就重启看他走那儿了
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:13
同意楼主  发表于 2012-4-1 11:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-1 11:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 10:15
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-4-1 09:26
发表于 2012-4-1 09:21:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你清一下BIOS有可能好使
发表于 2012-4-1 09:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好要发表一下
发表于 2012-4-1 09:25:39 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
CQ40确实修了不少。但返修的也不少。修完总是用不住。显卡容易出问题基本算是通病了。但有一回我修过是显存出问题的。差不多2个多月后,又拿回来了,显卡晶振又出问题。换掉就OK了!
发表于 2012-4-1 09:35:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS 换内存
发表于 2012-4-1 09:36:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡,那本本就是通病来的,无修到的10就有9台是显卡,(有改良版的631)
发表于 2012-4-1 09:38:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持楼上要不刷BIOS 要不就是BIOS设置问题
发表于 2012-4-1 09:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上来学习学习!
发表于 2012-4-1 09:58:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以尝试换南桥看看
发表于 2012-4-1 10:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主先刷个BIOS 在换南桥
发表于 2012-4-1 10:08:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个电池看看。
发表于 2012-4-1 10:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不能看到电流!是多少?是怎么跳动的!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-3 17:57
发表于 2012-4-1 10:21:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意
发表于 2012-4-1 10:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
放一下电吧。
发表于 2012-4-1 10:40:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内存.................
发表于 2012-4-1 10:58:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我前两天就遇见一个和楼主一样的问题,CQ40,AMD的CPU,接可调,显示机子应该可以亮了,屏一点没有显示,但是一直反复重启,没有办法,拆机一看,CPU风扇没有接,打电话问客户,结果客户说前几天拿去清灰了。人家清灰后忘记把风扇接上了。直接加焊了显卡,久违的画面出现了。所以又时候问清客户什么情况也很重要。
