查看: 2849|回复: 19
一修师傅设下的陷阱,精英945板维修一例
发表于 2012-4-1 02:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送修一精英945板,拿来一看电源主芯片RT8802已经焊过了,问说开不了机拿到别家去修过了,没修好
上电,检测卡没显示,复位灯常亮.测CPU核心电压为0.确实是CPU供电问题,一修还是判断正确的.测上管12V输入正常,控制脚为0V,看来是主芯片出现问题了,测RT8802第一脚供电VTT为0V,这一路电压是由北桥供电提供的,测北桥供电的 MOS管9T15GH,果然输出为0V,手头没同型号的,直接用15N03代换,输出正常1.2V.上电,还是一样,难道是RT8802也坏了?换一新的上去,故障依旧.摸一RT8802温度,明显高了.可能是有地方短路了,细测RT8802各脚对地阻值,当测到第11脚IOUT时对地为0.真的是短路了.再细看是上手把一个对地的下拉电阻换为0欧的保险电阻了
把O欧电阻拆下换113,加电,主板C1一路跑26.已OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 真有耐心
发表于 2012-4-1 10:26:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手 火眼晶晶
发表于 2012-4-1 10:30:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这样能搞好的问题,为什么一修不直接修好收钱呢?还动这种手脚。。。。。。。。
我觉得供电的问题都相对容易修。
发表于 2012-4-1 11:13:05 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
新手在这里学习一下
发表于 2012-4-1 12:02:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
下来电阻你如何判断是113的电阻。主板电路图上标识的吗?
发表于 2012-4-1 13:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有看图,只是想这里不应该对地,就随便拆个113焊上去,能点亮就行了,呵呵
发表于 2012-4-1 13:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ灰长有禁烟!以后多发点这样的帖!
发表于 2012-4-1 14:08:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
itkemp 发表于 2012-4-1 13:47
LZ灰长有禁烟!以后多发点这样的帖!
没有经过正规培训,都是十几年来靠自己摸索而来
发表于 2012-4-1 15:53:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一修报价高了吧,做了手脚,LZ一下秒杀
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
应该是这样,一修价格报高了。。。没图能看出来是那个电阻问题的一般都是经验很丰富,除非做手脚的焊接功夫太烂。  发表于 2012-4-1 16:41
发表于 2012-4-1 19:27:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有这样的经验不错啊...........
发表于 2012-4-1 19:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 维修这行。。。
发表于 2012-4-1 21:24:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
cpu没复位应先查其他供电是否正常 楼主上来就杀cpu供电芯片这个可不好
发表于 2012-4-2 00:46:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
连哪个引脚不应对地你都清楚,如果不看引脚图,那你真的经验非常丰富了
发表于 2012-4-2 11:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛呀!像我我也不会修的那么牛逼,哪里小电容电阻都能注意呀!学习了 {:soso_e183:}
发表于 2012-4-2 11:29:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢分享,学习了
发表于 2012-4-2 11:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地怎么会用O欧电阻?如果要用0欧对地就会直接对地了,RT8802只有41脚是对直接对地的
发表于 2012-4-2 11:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是一般检查大元件无果时就会检查那些小电容电阻,有没有断线什么的,希望多多交流经验
发表于 2012-4-2 12:21:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你这水平可以当工程师了
发表于 2012-4-2 14:51:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恋季未了。 发表于 2012-4-2 12:21
楼主你这水平可以当工程师了
也有过很多失败的,修不好的
发表于 2012-4-3 07:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e100:}那就一起加油!我想技术总会一天比一天好,我不想学多每天只要学那么一点人生积累下来的也不会少呀!是不
