查看: 8971|回复: 20
HP LE2001W有菜单无图像,已修复。
发表于 2012-3-31 22:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天接了一台HP LE2001W宽屏液晶显示器,20寸的,2灯管的。故障现象是有背光很暗,开关机正常,菜单可调,也可工厂复位,但还是不显图像。个人认为是驱动板的程序有问题,是MCU的问题,还是24C16的问题,不可知。如果是高压问题,那菜单是不会那么清晰的,开关机也正常,说明电源板是OK的。于是找来通用小板NT93A,写上20寸宽屏的通用程序,装上机器,屏能点亮,但屏很暗,就是把亮度和对比度调到最高也无济于事。回过头来一想,在开始有故障时,调节菜单是那么清晰,说明灯管是没有问题的,肯定是通用板或程序不对。在网络上找几个人问了一下,人家都不说(技术值钱喽)。实在没办法了,于是回头找MCU程序来修这块故障板。找了好长时间,在淘宝网找到一个人卖这个程序的,付了10块大洋,淘回程序赶紧写MCU(MX25L2005),写完测试,故障依旧。(不好意思,后来在本论坛里发现有人奉献这个程序,在这里本人向您致敬!)再找24C16的程序,又在网上找,没找着。静下来想一想,依以往修机器的经验,找一块新的空芯片24C16换上去试试,死马当活马医。加电试机,图像出来了,而且画面很清晰,是24C16的问题,找到真凶了。呵呵,松了一口气,费了这么大的劲修了这台机器,在这里说给大家,目的就是告诉朋友们如果修到这样故障的机器,在没有程序的情况下,不妨试一下,或许有奇迹发生。(以上只是个人观点,仅供参考)。
发表于 2012-3-31 22:11:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过来看看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2012-4-1 01:02:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般24C系列的程序在论坛很好找的 啊!!没必要去淘宝花冤枉钱
发表于 2012-4-1 16:26:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不错,我前几天也遇到过一个
发表于 2012-4-1 19:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的经验
发表于 2012-4-1 20:39:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好经验啊 我刚修一个 按照楼主经验 谢谢啊
发表于 2012-4-1 21:46:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-26 20:24:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子黑屏有菜单无图像, 本来就是24C16的问题.
发表于 2016-7-27 09:18:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
24芯片 可以清空的
发表于 2016-7-27 16:51:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
24C16应该是存储白平衡数据的吧 有的时候清孔就可以了
发表于 2016-7-29 23:08:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
哈哈不放弃就会有奇迹发生
发表于 2016-7-30 11:30:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
24系列程序有问题,问题都是怪怪的
发表于 2016-7-31 09:10:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个有碰到过,aoc代工的常见。
发表于 2016-7-31 23:53:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
24程序问题吧
发表于 2016-8-10 09:41:00 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
有很多这样的
发表于 2016-8-10 09:41:22 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
24c  是什么作用
发表于 2016-8-10 14:01:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
24清空应该也好事吧
发表于 2016-8-10 14:11:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习了 好用好用
发表于 2016-8-11 12:02:21 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不错,又知道经验了
发表于 2016-8-12 09:41:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
涨经验了  谢谢楼主
