查看: 6148|回复: 22
救命啊,联想显示器上两灯管烧断,换了还是暗
发表于 2012-3-31 21:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一台联想22寸液晶,顾客拿来的时候,亮一下,就暗了,用点屏工具点了一下,亮了,确定是高压板坏了,报价,把一体板高压部分拆除,换上通用板,本以为一切顺利,哪知道装好机后,上部灯管不亮,原来灯管也烧了,再报价,顾客同意换灯管,一个多小时功夫换好上部两根灯管,(反光槽有点发黄了,也没在意),换好后四根灯管全亮了,但感觉屏还是很暗(仅仅比原来亮感觉好了些),怎么办??大虾们救命啊!!!!!
发表于 2012-3-31 21:46:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
难道是灯管质量不行吗?没装机之前,点了一下灯架,感觉蛮亮的啊,或者是反光膜之类的没装对?
发表于 2012-3-31 21:47:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换了两根灯管还是全换了?
发表于 2012-3-31 21:50:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是有漏光?
发表于 2012-3-31 21:52:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2012-3-31 21:52:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上 说的不错 应该是漏光
发表于 2012-3-31 21:53:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
tvrccqgbh 发表于 2012-3-31 21:50
会不会是有漏光?
以前换笔记本灯管有漏光过,这次没有,这次比较小心,只要反光槽没有变形就没有漏光
发表于 2012-3-31 21:55:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
最好全换了,灯管又不贵,灯管老化会不会造成输出不平衡?
发表于 2012-3-31 21:59:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
感觉有点像,换屏后,感觉下半部分更暗了(下半部分灯架没有拆),不过上下两半都亮起来了,明天再试试看
发表于 2012-3-31 21:59:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般情况下,只要一个坏了,另一根也就快结束了!全换了试试吧!
发表于 2012-3-31 22:11:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
小心新号 发表于 2012-3-31 21:52
楼上 说的不错 应该是漏光
上次换个笔记本的灯管,漏光了,画面的确也暗了很多,但这次没有明显看到有漏出来的光,应该没有漏光吧
发表于 2012-3-31 22:13:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你把四个都换了看看
发表于 2012-3-31 22:13:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看帖子说的 漏光现象是存在有.再一个有些灯管存在一个"激活"过程..就是刚点的时候.可能2头亮..点几分钟后.整条均匀亮起来.
发表于 2012-3-31 22:44:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好原机高压板吧.亮度肯定好些.再就是4根灯管都要换.
发表于 2012-3-31 23:02:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怎么亮度和高压有相连的吗?、应该是灯管的问题吧!!
发表于 2012-3-31 23:41:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
会不会亮度没调好呢?你也可以测下下面的灯管,看亮度没有够亮
发表于 2012-3-31 23:46:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主发个图看一下呀
发表于 2012-4-1 11:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是你的下面灯管问题
发表于 2012-4-2 22:43:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管肯定要4根都换  不要偷懒 要不然亮度不均匀的  重点是  你自己的说了啊   主是要灯管架里的膜发黄了 所以光没聚集到屏中间来  所以屏亮度效果不明显  个人建议把灯管架子换了  如果有的话
发表于 2012-4-3 11:38:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯管最好全换。因为没坏的灯管也老化得差不多了。新灯管和旧灯管混用就造成亮度不均匀,旧的灯管一坏又容易造成二次维修。反光膜最好不要装反,不然会很暗的。
