查看: 4025|回复: 22
emachines 525 ,无待机.图纸已找到,开始找错了
发表于 2012-3-31 18:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
      今天一个朋友打电话给我说他笔记本开不了机了,就让他拿过来给我看看。
      拿过来,靠,是个山寨机,仿宏基的,是什么emachines,插上一看,无待机,无意中看到他的电源,是接过的,拿过万能表一量,好像接反了呀。。。只听过苹果是外正内负的。
      现在无待机,没图纸,不知道如何下手,高手指点下
emachines 525,正在找图纸
LA-4851P KAWF0 KAWH0.pdf (1.06 MB, 下载次数: 26)
发表于 2012-3-31 18:41:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个不是山寨品牌
是ACER的一个子品牌
ACER D725、D525_HM40-mv.pdf
1.26 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 00:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 18:44
发表于 2012-3-31 18:43:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是宏基旗下的易美逊
发表于 2012-3-31 18:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
额,我搜索到了一个图 ACER D725、D525hm40-mv.pdf不知道对不对的。
发表于 2012-3-31 18:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
额,楼上已经给出了图纸,感谢
发表于 2012-3-31 19:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
无头绪啊,这种电源接反的情况应该从哪下手?感觉图纸上的东西和板子上的对不起来。。。
发表于 2012-3-31 19:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
图纸终于找到了,已经发在1楼,可是找了半天,还是没高清啥回事啊。
发表于 2012-3-31 20:18:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
山寨的 ?  这个是宏基旗下的一个系列吧
发表于 2012-3-31 20:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是的,我开始不知道
发表于 2012-3-31 21:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先保护隔离电跖
发表于 2012-3-31 23:46:06 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
这机子仁宝的主板
看19V有没有过B+
这机子修过  一般是B+后级短路保护~
发表于 2012-4-1 12:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上说的太对了,没有B+,测pq11的5678没有电压,4脚控制脚为高点平,因为手头没有零件更换,我索性拆了pq11,直接123接5678,可是这样待机0.08,开机到0.94就停住了,然后电流很缓慢的往上爬升,屏幕不亮,风扇也不转。
B+有没有对地短路呢 有就拉19V到B+ 跳过隔保烧主板, 电流调1A左右 摸哪个元件烫就拆哪个~  详情 回复 发表于 2012-4-1 17:50
发表于 2012-4-1 12:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
搞错了,是电压一直在慢慢的掉。。。
发表于 2012-4-1 17:50:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电流调1A左右  摸哪个元件烫就拆哪个~
发表于 2012-4-4 17:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电流调1A左右  摸哪个元件烫就拆哪个~
B+没有对地短路。。。二极管档测对地阻值190+欧姆。怎么办。。。上次把pq11拆了短接后发现不行,又放回去了。
发表于 2012-4-4 19:03:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是pq11的后级短路了 直接给pq11S极加电摸哪个热就是哪个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 00:57
发表于 2012-4-5 00:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
被误导了 好像PQ11应该是P沟道场管吧,低点平才导通啊
发表于 2012-4-5 07:41:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是的,p勾道的,4脚控制,应该是低电平,现在是18.6v高电平,接充电芯片 pu5的第4脚,pu5的5,8两脚电压测量为2.6v,不知道还要满足什么条件,4脚才会输出低电平
发表于 2012-4-5 15:26:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
jjsly 发表于 2012-4-5 07:41
是的,p勾道的,4脚控制,应该是低电平,现在是18.6v高电平,接充电芯片 pu5的第4脚,pu5的5,8两脚电压测 ...
这个我就不知道了 我也是新手
发表于 2012-4-5 15:39:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
充.电控制有条件换下
