查看: 2071|回复: 1
U盘不视盘怎么弄啊?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-6 00:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
U盘插上什么也没有怎么弄啊,请各位高手指点,谢谢了
发表于 2008-6-6 01:34:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
检查里的保险电阻,看是否坏了...
如果坏了,会出现不认盘,或是USB连接错误或是什么也没有...
当然在做这些之前,你应该先看一下你的主板的USB口是不全开了...在COMS里看.
还有,你先试着插一下后面的主板USB板载的口...
呵呵呵,....
我知道的就这些了....
