查看: 3310|回复: 9
软故障修起来很耗时间,正在修一台jvi的无名牌子液晶电视
发表于 2012-3-31 17:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时间长就会有类似嘶嘶的宁叫声,测试大故障原因为时间长了机器很热后出现,排除具体元件测试每个元件都正常,单独去掉背光,烧一晚上,机器正常,没出现咛叫音。对电源进行散热处理,没出现咛叫。另加一路12v电源给主板,也没咛叫音。
发表于 2012-4-3 07:14:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
等待高手出招
发表于 2012-4-3 23:55:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  更具你说的这个问题,不像是喇叭发出来的 。可能是逆变器发出来的 。请问是什么屏  有种液晶屏带OPC功能 ,就是亮度控制的   亮度高了造成     ,进入总线 关闭该功能
发表于 2012-4-5 11:34:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想是不是高压打火造成的。
发表于 2012-4-12 00:04:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
按你说法吱吱声在电源那头,换个电源板试试有没有。我碰过两台都没处理好(没换电源板),是不是PFC振荡跟主电源振荡有相互干扰还不好说
发表于 2012-4-12 08:23:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个已经修好取走了了,加风扇没位置放,加个12v电源里面有位置测试一天一夜没出现问题,取走后到现在机主未反应再出现噪音。这种软故障一般是元件老化造成,一般测不出哪个元件是坏的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 09:01
发表于 2012-4-12 08:26:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换个电源大电容试一试,把电源前置的小电容也换了。
发表于 2012-4-13 10:11:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
走过路过不要错过,学习中
发表于 2012-5-9 15:39:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修电源板,或更换电源板。
发表于 2012-5-9 22:27:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
就是你这块电源板的热稳定性差。认可楼主的对策!
