查看: 1774|回复: 3
双网卡上双网络(求解)
发表于 2012-3-31 11:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一电脑装有两网卡  一集成   一独立,都分别接不同的路由器,
   A路由器接ADSL网络    B路由器接社保网
   A网卡接A路右            B网卡接B路右
都是自动获取IP
    在ipconfig /all 下看     A网卡   IP地址  192.168.1.147   255.255.255.0 192.168.1.2
                                  B网卡    IP地址  192.168.1.100   255.255.255.0 192.168.1.1
    在route print  下看     默认路由是  192.168.1.2
    怎么同时上网   需要怎么设置???谢谢
发表于 2012-4-9 02:47:18 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
楼主的意思是 外网走A路由器,社保走B路由器吧
因该是内外网之分
举例说明设置如下
A路由 网关192.168.1.1 简称外网 A网卡地址192.168.1.147
B路由 网关192.168.0.1 简称内网 B网卡地址192.168.0.100
设置默认网关为192.168.1.1
再添加电脑的静态路由表
首先要查看内网的网段范围  在内网路由器系统信息 WAN信息里可以看见社保网IP地址 如  10.0.0.33
然后运行
route -p add 10.0.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1  (范围为10.0.0.0的网段通讯走192.168.0.1 的网关)
如果有多个内网网段 按照上面的格式 自己添加
要删除静态路由表用下面的命令:
route delete 10.0.0.0
删除多个静态路由表 按照上面的格式删除
差不多这样就行了
你说的简单我也只能简单的回答了,里面具体的IP地址请更具实际情况设置,这里只是一个简单的说明
具体情况具体对待
默认网关要保证是外网,两个网关不要是通一个地址段
发表于 2012-4-23 15:35:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
其它这个很简单,我是医院的,我用的路由器是飞鱼的,路由器里面有源地止这个功能,你就wan 1 和wan 2分配的地止是多少,就可以了,用哪个网就启用网卡,
发表于 2012-5-3 01:21:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没找到过好办法,除非做2个route的批处理,手动调整使用的网络。
或者自己弄个旧电脑,做软路由。但这也太麻烦了。
