楼主: 龚绍
急急急,等着发工资啦!
发表于 2012-3-31 11:36:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
其实OFFICE之类的编辑软件在进行文件的处理时~其机制是先把原文件复制一份加隐藏属性放在原文件目录下~文件名略有不同~然后在操作人处理完文件后对比~如果有变化则把处理好的新文件保存后,原文件进行删除~其实硬盘的删除大家都知的~就是在文件列表标一下原文件不存在(好像是这样!!!)~其实这个隐藏的文件还是存在在文件列表区的~用硬盘恢复类软件进行恢复找到这文件就得了~我是自学的新手说得不对的地方大家别喷
其实也不需要了解很多原理,现在的反删除软件都很安全,不会写到原来分区的,所以也出不了啥事情。唯一就是用户原来乱写过东西二次破坏的情况,楼主胆小点也应该理解,怕找不出来被讹诈。  详情 回复 发表于 2012-3-31 11:43
发表于 2012-3-31 11:41:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有一个~
不知合你用不?
小心操作了~
硬盘上恢复被删除的软件HandyRecovery.rar
399.78 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
文件恢复
发表于 2012-3-31 11:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实也不需要了解很多原理,现在的反删除软件都很安全,不会写到原来分区的,所以也出不了啥事情。唯一就是用户原来乱写过东西二次破坏的情况,楼主胆小点也应该理解,怕找不出来被讹诈。所以我让他自己的硬盘里做同样操作后试试。
我用我的电脑试了,不重启电脑,用R-STUDIO就可以改过来,重启电脑之后,改不过来了。  详情 回复 发表于 2012-3-31 11:59
发表于 2012-3-31 11:48:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
张先生 发表于 2012-3-31 11:43
其实也不需要了解很多原理,现在的反删除软件都很安全,不会写到原来分区的,所以也出不了啥事情。唯一 ...
张老师说得有理~最好先跟客户沟通好~说是死马当活马医得了~恢复出来再收钱~恢复不了不负责~是不?
发表于 2012-3-31 11:59:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你改到啥地方了啊  详情 回复 发表于 2012-3-31 12:02
发表于 2012-3-31 12:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你改到啥地方了啊,反删除是要你指明一个路径的,你设到哪里了
我写到E盘了,有一个同名的隐身文件,打开是没有内容的。  详情 回复 发表于 2012-3-31 12:11
写出来的分区里,是替换之后的内容了  详情 回复 发表于 2012-3-31 12:09
WORD文档,是不是临时保存在内存里面的呀 重启就没了  详情 回复 发表于 2012-3-31 12:05
我用我的电脑,新建了两个WORD文档,然后把2里面的资料保存到1里面,然后用R-STUDIO恢复,保存到别的盘,看到了1里面是没替换的资料。 然后我重启电脑,在这样操作,就是现在的内容了,不是替换之前的内容了。  详情 回复 发表于 2012-3-31 12:04
发表于 2012-3-31 12:04:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
张先生 发表于 2012-3-31 12:02
你改到啥地方了啊
你要在写出去的分区找的,不是在原来分区找了。  发表于 2012-3-31 12:06
发表于 2012-3-31 12:05:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重启就没了
临时文件在硬盘里的。  发表于 2012-3-31 12:08
写到你指定的分区去了  发表于 2012-3-31 12:08
发表于 2012-3-31 12:09:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写出来的分区里,是替换之后的内容了
发表于 2012-3-31 12:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也如果是覆盖文件的话,恢复的可能性就极小了
发表于 2012-3-31 12:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在Windows下不能按开关关机,要让Windows正常关机的,否则操作中缓存的东西可能不能及时写回硬盘。
我是点开始那里重启的,正常的重启。  详情 回复 发表于 2012-3-31 12:12
发表于 2012-3-31 12:11:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看上楼提示  发表于 2012-3-31 12:13
发表于 2012-3-31 12:12:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是点开始那里重启的,正常的重启。
发表于 2012-3-31 12:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用1KB给你的软件重新试验。写出去后是正常文件,不再是隐身文件。
我又试了一下,还是一样的。找出来的还是替换之后的内容,希望不大了。  详情 回复 发表于 2012-3-31 12:25
用1KB的文档试验?好的。我在试一下。  详情 回复 发表于 2012-3-31 12:17
发表于 2012-3-31 12:17:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
张先生 发表于 2012-3-31 12:15
用1KB给你的软件重新试验。
用1KB的文档试验?好的。我在试一下。
你在正常文件里找找看。  发表于 2012-3-31 12:23
写出去是正常文件,不是隐藏文件,否则就不是恢复了。  发表于 2012-3-31 12:22
哈哈,像上辅导课。  发表于 2012-3-31 12:19
发表于 2012-3-31 12:25:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问用win在E盘上找了没有?  详情 回复 发表于 2012-3-31 12:43
不要再用恢复软件找  发表于 2012-3-31 12:35
用Windows在正常的文件里面找  发表于 2012-3-31 12:33
发表于 2012-3-31 12:27:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种恢复我以前实验过~完爆的恢复成功过改前的图片~可能LZ没明白恢复的过程
我估计也是  发表于 2012-3-31 12:32
发表于 2012-3-31 12:28:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
找到想恢复的分区下的目录~列表里有几个类似文件~手动选择恢复到其它的分区下得了
隔行如隔山,有时很难说清楚,有时理解不对。  发表于 2012-3-31 12:39
发表于 2012-3-31 12:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问用win系统在E盘上找了没有?
发表于 2012-3-31 13:05:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错  学习了!!!
