查看: 4157|回复: 26
[主板&显卡]
全板无复位 代码00,修桥供电OK
发表于 2012-3-31 10:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   型号:映泰GF7025-M2
   故障:全板无复位 代码00
   维修:单桥的板子,先测供电 内存1.8正常,cpu vcore 1.4 正常,桥无供电,看来好修,桥的供电是由fp6312的控制产    生。场管的D级有的5V  G级为0 . 查fp6312供电正常有5V ,没多想,直接换fp6312 可是手上没这芯片的资料,百度一下也没找到,最后在基地找到了,用RT9214 能代换,刚好一块G31板上有这个是给内存供电的,桥还是没的供电,我晕,难倒我的换的是坏的,测了一下数据  1PIN  5V  5PIN  5V 7PIN 2V    想重换一个可手头没有了,看到它的内存供电也是用的这个芯片,好,对换, 终于桥供电出来了1.3代吗一路狂奔到75点亮,  测内存的有1.98 好像有点高了,这时我测fp6312的7pin电压一测完了马上掉电,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:16
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 不算经典。呵呵鼓励20分吧
发表于 2012-3-31 10:15:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是这个芯片
发表于 2012-3-31 10:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
很常见的故障,大哥运气好。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 10:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 16:24
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-2 14:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 17:45
MSI
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 13:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 13:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 12:53
发表于 2012-3-31 10:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
桥供电啊正常,还有这款板子爱虚寒~!
发表于 2012-3-31 11:55:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个估计新手看不大明白的.
发表于 2012-3-31 12:46:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
fp6312这芯片多数都用在技嘉或映泰的板较多,经常坏的也是它。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 16:25
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-2 14:09
发表于 2012-3-31 14:57:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一测就掉电是正常的吗?没看太懂。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 16:25
一测就掉电是正常的,指的是FTP6312的第7脚,这个脚一但接地IC就会以为过流了,FP6312就会复位关断所有MOS管的输出电压。所以全板就自动关机了。  详情 回复 发表于 2012-4-1 11:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-31 16:42
发表于 2012-3-31 19:03:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虽然看到检测卡的代码是7F可以说基上正常了,偶觉得你还是要看下两个芯片的PDF对照下看有没有出入;还有就是你所说的内存1.98与最后的测了下就掉电了很明显的不正常;如果说芯片完全一样可以代换;那么就要考虑别的问题了;个人建议公供参考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:17
发表于 2012-4-1 11:04:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-4-1 11:06:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存供电有高是1.98 V  进系统测试整机工作正常。
发表于 2012-4-2 09:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看不太明白。。。。。
发表于 2012-4-3 16:04:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩恩,我看过这两个芯片的pdf是可以代换的呵呵!
发表于 2012-4-3 23:32:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过。。学习学习啊。。
发表于 2012-4-5 08:30:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内存1。8-2。1吧
发表于 2012-4-5 14:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Vcore正常,桥供电还没有出吗? AMD的时序不太懂了。
发表于 2012-4-6 00:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电应该是保护了,板子应该没事
发表于 2012-4-7 10:20:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好像 马上掉电后就没下文了,麻烦不要掉我们胃口了  后来呢?
发表于 2012-4-7 12:08:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个 帖子对新手来说真的看不懂哦
发表于 2012-4-8 18:59:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你说的是桥供电,还是总线供电,桥供电产生CPU供电之前,总线供电产生CPU供电之后,在AMD+NV单桥时序中!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
dui a  发表于 2012-4-11 10:36
发表于 2012-4-9 23:08:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过。学习了。。
