查看: 1361|回复: 4
网卡问题
发表于 2008-6-5 22:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
有一块华硕 865PE
开机不亮,南桥烫,换了电源插口旁边的3055和AGP旁边的3055可以点亮进入系统。
现在板载网卡插网线不亮,网卡8100C芯片也不烫,
系统能发现也能正常装驱动,但是网络显示是X,现在从什么方面入手维修。
[ 本帖最后由 高士飞 于 2008-6-5 22:09 编辑 ]
发表于 2008-6-5 22:11:25 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
这样的情况下先考虑滤波器,再考虑网卡接口的铜针,一般情况下网卡芯片是没有问题的
发表于 2008-6-6 00:06:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨天修了一块网卡有问题的主板 就是集成的网卡 有时能上网 有时不能上网 经过好几个人做了好几边系统 问题还是没解决  后来客户拿来给我 我直接把网卡芯片给吹下来了
给他装了一个独立网卡   可是装上之后 在系统里什么都能找到 但是不管怎么设置   网络显示也是X    后来我又给他重新做了一遍 系统 问题解决   我把我遇到的说下  希望对你有所帮助 还有你也可以在 设备管理器里 点击 网卡 右键属性 高级里  设置一下 网卡的属性 有时也能解决 集成网卡不能上网的故障
[ 本帖最后由 新沂点石 于 2008-6-6 00:08 编辑 ]
发表于 2008-6-9 01:09:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网卡烫可能是网卡问题啊
如果换了还是不行的话你可以试试一下换一个座啊
发表于 2008-6-9 11:12:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
仔细看下网卡插口里面的针是不是氧化了或变形了..,可以用镊子到里面刮刮挑挑
