- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-26
- 精华
17#
发表于 2012-3-31 18:32:03
只看该作者
来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
ivws111 发表于 2012-3-31 09:20
你这个什么型号的板。。在什么情况下会出现。。我记得TA770A2+SE6.1的有一个批次的会出现类似的情况。。。症 ...
型号是TA990FX的主板。
我出2次情况就是在关机没有断电情况下,发生的。
一次给增加新内存条时候,出现了上述问题,排除了网线路由器的问题。试试让跳线短路清空BIOS设置,开机就好了。
第二回是换硬盘,就是测别人的硬盘有问题吗时候,没注意网卡也没上网,因为系统也没有装所以没有进系统不知道有那个问题吗,弄完之后。换上我的本人的硬盘启动时候,进系统后出现了上次的问题,所以出二回情况我就上贵论坛问问高手们这个问题,就这样。
另外说明一下,我的集成网卡是Atheros AR8151的,会不会是批次的问题吗?
