查看: 2959|回复: 11
WIN7系统没声音
发表于 2012-3-30 18:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
致铭主板MCP61装WIN7没声音,主板的驱动是新驱动,装XP正常,各位前辈给看看是什么原因,先谢谢了。
发表于 2012-3-30 18:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你声卡驱动是官网下的还是驱动精灵装的?还是根本就没装,直接在用WIN7系统自带的?
试试驱动精灵或者官网下个安装下
发表于 2012-3-30 19:00:26 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
主板的驱动是官方下载的。
发表于 2012-3-30 19:06:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主板的驱动是官方下载的,你看好是64还是32位的
发表于 2012-3-30 19:14:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个个人觉得还是驱动没找对 从主板上把声卡芯片型号找出来!
发表于 2012-3-30 19:16:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种情况一般睡对应的服务项没启动起来
发表于 2012-3-30 19:22:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
C61这种垃圾货色的电脑就不要装win7了
发表于 2012-3-31 14:22:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动对的,就是默认音频设备,没设置对,前面板没声音,后面有声音,设置高音频管理器吧.
发表于 2012-3-31 14:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你的声卡驱动打的就不对    现在在的机子装XP有些显卡驱动也是打上 了    但是不对的     以前的机子就不要装WIN7了
发表于 2012-3-31 14:53:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习一下~~~`
发表于 2012-3-31 16:26:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用驱动精灵试试  不行的话驱动精灵里面有个驱动微调 都试试 台式机的驱动应该没问题了
发表于 2012-4-7 18:35:53 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
上面下载的驱动不对,找不着这个板子的驱动,还是玩XP吧。谢谢上边的大侠的回复。
