查看: 3133|回复: 4
T20-E山寨上网本 进PE滚动条时死机 偶尔有次可进到桌面便还要死机
发表于 2012-3-30 11:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
每次开机都正常 用U盘启动进PE时滚动条就死掉
用外置光驱也试过一样
偶尔一次可以入到PE桌面 但还是要死机
因客户把鼠标板接口插到了USB接口上 两接口一样 所以怀疑南桥有问题 直接换掉GBM南桥后还是一样 CPU凌动270加焊也是一样 北桥也加焊了 无效果
请高手指点一下
顺便放上T20-E这主板的BIOS程序  开机有显好用的。
T20-E山寨上网本.rar (393.42 KB, 下载次数: 31)
这个加焊北桥,不行就换北桥,把CLOCK IC也换了试下  发表于 2012-3-30 13:06
发表于 2012-3-30 12:24:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前我也遇到过,就是加焊CPU就可以了,现在嘛
发表于 2012-3-30 12:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我师父以前也修到过类似的问题,联想的上网本。最后是换个南桥好的
发表于 2012-3-30 12:39:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
加焊了CPU 没有嘛、、、、
发表于 2012-3-30 12:42:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
南桥用外设呀
