查看: 2407|回复: 6
电容代换问题
发表于 2012-3-30 11:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有一新电源带一百一和二百二电压转换开关,用二百二电压时忘了把转换开关拨过去了,一插电把两个大电容给爆了找不到同型号的,这个怎么代替呀,原型号是200V390uf的,
发表于 2012-3-30 11:23:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个真不敢换
发表于 2012-3-30 11:32:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
200V 220UF~560UF都可以替换,只要你有位置装,电阻电容二极管这些替换规则是必需清楚的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 00:58
发表于 2012-3-30 11:53:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三楼师傅说得很好,这是基本的维修知识,必须掌握的。
发表于 2012-3-30 12:30:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
体积,耐压,容量 calculate>wayout
发表于 2012-3-30 12:44:02 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
耐压和原来一样,或者超过原来的,容量差不多就可以
发表于 2012-3-30 15:01:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换差不多个头大小的200V470U电容就行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 00:59
