查看: 4481|回复: 27
技嘉845是不是南桥坏了???
发表于 2012-3-30 09:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
小弟新手一个,今天一大清早来了块技嘉845,上诊断卡,不上U,插上ATX电源,待机时诊断卡上的+12V和-12V微微的发亮,一闪一闪的,不能触发,短接黑绿线也不行。断电打1117中间脚对地短路,PCI A14脚对地短路,这样的板子该怎么入手?这板子能否判断为南桥坏了呢???小弟第一次见。求各位师傅赐教。
待机时南桥不烫不热
发表于 2012-3-30 10:04:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
先拆网卡 再拆IO 再拆南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 14:00
发表于 2012-3-30 10:29:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
基本SB.....................只要测到USB数据线短路,SB就完!  发表于 2012-3-30 20:14
发表于 2012-3-30 10:35:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过围观!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-30 10:39:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看图片好像是有通病的那款,
发表于 2012-3-30 10:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原来的电源把南桥极了一下,加焊南桥会启动的~!至于阿稳定或者芯片发烫点亮再看`1
发表于 2012-3-30 10:48:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定南桥挂了
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 19:28
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-30 18:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 17:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 11:40
发表于 2012-3-30 10:55:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
南桥坏了!!!!
发表于 2012-3-30 11:14:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
USB都短路了肯定是桥坏了
发表于 2012-3-30 11:18:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本都是南桥挂了.
发表于 2012-3-30 11:25:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
....你猜对了!
发表于 2012-3-30 11:29:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉这个系列的板子南桥特别容易烧坏。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-30 14:00
受到警告 13#
发表于 2012-3-30 11:29:38 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
围观学习。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-30 11:42:51 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
ZK浪子 发表于 2012-3-30 10:29
谢谢,拆了网卡,IO,故障依旧,而且有个USB中间两脚对地短路
呵呵   南桥坏了
发表于 2012-3-30 12:02:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是拱桥的电压有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能  发表于 2012-3-30 14:01
发表于 2012-3-30 13:54:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
佳迅电脑 发表于 2012-3-30 12:02
是不是拱桥的电压有问题
桥附近没有管子,只有一个1117.小弟新手,还望前辈多多指教
发表于 2012-3-30 16:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
确定是南桥坏了。
发表于 2012-3-30 17:28:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉845主板很喜欢坏南桥的,你的这块是这样的现象那肯定是南桥坏了,我也修到过这一样的主板而且现象也是一样的。
发表于 2012-3-30 22:25:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
金臣电脑维修 发表于 2012-3-30 17:28
技嘉845主板很喜欢坏南桥的,你的这块是这样的现象那肯定是南桥坏了,我也修到过这一样的主板而且现象也是一 ...
谢谢,您说呢?应该不会是桥供电引起的吧?旁边没管子,就一个1117过来
发表于 2012-3-30 22:33:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
必须南桥挂了
