查看: 3630|回复: 23
一个奇怪的问题 帮忙看看
发表于 2012-3-30 09:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
窗口已经关掉了 但是桌面上还是有? 这个什么问题 原来是集成显卡(集成显卡的时候有这问题) 现在改成独立显卡还是有这问题 是内存 还是电源呢?
发表于 2012-3-30 09:32:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是说任务管理器关闭了。还显在桌面上吗。 如果是这样 可能是内存。 或者换个系统看下
发表于 2012-3-30 09:35:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是系统问题,不要把故障扯到硬件上
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-30 10:57
发表于 2012-3-30 09:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
进程数40,你也就是2个360,一个旺旺,一个酷狗,有个任务管理器。肯定有程序卡那了……
发表于 2012-3-30 09:40:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    换一下系统试试
发表于 2012-3-30 09:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬件有问题,需要检测,很难说准拿一样,可以断定是硬件问题`1
发表于 2012-3-30 09:56:15 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
从易到难!先做个系统!再研究硬件。
发表于 2012-3-30 10:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新的系统装上去 也会出现这个问题的  不过装的系统都是同一个? 要不换个系统版本看看。。 但是这个系统装在其他的电脑上OK,,, 所以很难判断。。
发表于 2012-3-30 10:03:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
系统可能性大点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 10:46
发表于 2012-3-30 10:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
就是换个系统试试呗
发表于 2012-3-30 10:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个系统 看看吧
发表于 2012-3-30 10:27:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我遇到此类故障的全都是系统问题,还没碰到过硬件问题导致的
发表于 2012-3-30 10:36:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你的集成显卡禁用没,这应该是软件问题
发表于 2012-3-30 10:37:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
问题说明不详,既然排除了系统问题,那换台液晶看看
发表于 2012-3-30 10:49:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是系统问题
发表于 2012-3-30 11:00:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做一下系统。。。
发表于 2012-3-30 14:10:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用光盘版系统试一试,或许能解决很多莫名的问题。
发表于 2012-3-30 14:17:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是系统的问题
发表于 2012-3-30 20:29:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
像是驱动不对  电脑卡住了   是不就刷新就好了  你那什么电脑 都是苹果的东西呢 ,换个纯净的 安装版系统试试,在检查 主板硬件 电容什么的有没有坏的  ,看样子系统很卡 ,一般电容老化了,供电不好
发表于 2012-3-30 20:39:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
