查看: 1994|回复: 8
DELL D630时亮时不亮
发表于 2012-3-30 09:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一开始拿过来有待机0.01   开机到0.09掉    然后拆开看到喇叭位置  有进水   测3V  5V  南北桥阻值都正常   查不出问题然后
放到BGA下拷了一会  能开机了   全装好也能开  过了 二个小时  又开不了  然后加焊了一下北桥  又能开   到现在又不能开了  今天无语了    大家碰到过累似的怎么弄呢
发表于 2012-3-30 09:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不能开机就查开机电路。
发表于 2012-3-30 09:38:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水的地方有没处理好,仔细看看。
发表于 2012-3-30 09:40:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
.不能开机时  测什么信号没有不行吗
发表于 2012-3-30 09:45:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我原来碰到过一个华硕的,一碰南桥晶振就能亮,最后是加焊了一下南桥好的。
发表于 2012-3-30 09:46:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冷机不行,,
发表于 2012-3-30 09:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该有部分线路元件引脚接触不良引起。重点查进水部分的元件引脚,及较细的布线是否有断路的。
发表于 2012-3-30 15:40:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该还有地方腐蚀了  仔细检查进水的位置
发表于 2012-3-30 17:13:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
板子估计有断线虚的地方,好好查吧
