查看: 4859|回复: 8
东芝M800开机亮十几秒钟自动关机
发表于 2012-3-29 22:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台东芝M800的机器,板号是DATE1,965GM+ICH8M,初始故障为,进水不开机。将板清洗干净后,通电,有3V,5V,按开关无反应,根据以前修此板的经验,可能是BIOS的问题,于是刷新BIOS,可以正常开机了,但新的问题来了,开机亮十几秒后就自动关机。重新开机,也可以开起来,但故障依旧,风扇都是好的,而且CPU温度也不高,换了CPU和内存还是一样。大家帮忙分析一下,看可能是哪里的问题 ???
发表于 2012-3-30 10:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个我好像是看到老师把CPU背面的那些电容换了就行了!
发表于 2012-3-30 10:46:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装com电池没有 啊
发表于 2012-3-30 10:45:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天,也碰到一个,  没待机,  还没整好,
发表于 2012-3-30 10:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换掉温控IC看看
发表于 2012-3-29 22:46:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊下各路供电电感。
发表于 2014-7-9 15:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果有显卡板,你可以换个显卡板试试,以前听说好像是显卡问题
发表于 2014-7-9 15:42:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也修到过东芝L500,故障和你一模一样,没修好,给客户了,希望高手指点
发表于 2014-7-9 15:45:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计是进水不分没处理干净
