查看: 2287|回复: 6
旭日C466L不加电
发表于 2012-3-29 22:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
板号:IHL01 .  待机3.3V 5V有,32.768波形正常。待机电流0.01V,开关键一端为16V(可疑),按下开关,电流升0.02A,电源指示灯亮,5秒后灯灭,电流又掉回0.01A。
发表于 2012-3-29 23:12:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
开关键正常的
发表于 2012-3-29 23:23:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按不上电的时序慢慢查了重点IO
发表于 2012-3-30 09:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按开关有电流变化,且指示灯亮,按我的经验,基本上都是南桥的问题,如果说测量的话,看一下EC发给南桥的PWRBTN是否有高低变化,SLP_S3是否发出。如果有PWRBTN,无SLP,那就直接干个桥试试吧。
不过最好南桥的RTC之类的待机电压都量一下
发表于 2012-3-30 09:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是EC没有发出信号给南桥就是南桥没有发出SLP_S3
发表于 2012-3-30 10:01:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
16V并不可疑哦,别绕进去了
发表于 2012-3-30 10:44:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道为什么电流会这么小
