查看: 4882|回复: 14
打开U盘提示请将磁盘插入驱动器
发表于 2012-3-29 13:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天修到一个金斯顿2G 的优盘,打开U盘提示 (请将磁盘插入驱动器) 我把加焊了FLASH还是不行换了个空板也是这样,顾客要数据,大家知道怎么弄吗?
发表于 2012-3-29 14:16:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-29 13:58:56 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
把上边的电阻都量一下
发表于 2012-3-29 13:53:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不知道没试过
发表于 2012-3-29 14:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
晶振上面有两个黑色的电阻一个通的一个不通 通的那个电阻我换成不通的 就找不到U ,  把通的那个换成通的也是找不到U。都换回来 就能找到,就是打开提示请将磁盘插入驱动器
发表于 2012-3-29 14:41:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个晶振试试,
发表于 2012-3-29 18:42:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
U盘提示 (请将磁盘插入驱动器
估计是未找到内存芯片,即主控已工作,主控已工作证明晶振已起振,换晶振有没有用?
一般晶振两脚有电容接地,用途是通电时助起振及起振后对频率的微调,电容变化了,频率也变化,但变化应不是很大
发表于 2012-3-30 11:44:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
用优盘套件试试
发表于 2012-3-31 09:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
U盘套件我换过了 也是这样,晶振换过了
发表于 2012-3-31 14:09:23 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我也有一个这样的问题,也在烦恼中,解决了也告诉我哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 20:47
发表于 2012-4-1 21:09:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
erwin 发表于 2012-3-29 18:42
U盘提示 (请将磁盘插入驱动器
估计是未找到内存芯片,即主控已工作,主控已工作证明晶振已起振,换晶振有没有 ...
嗯,我也这样以为的!
发表于 2012-4-6 10:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是闪存芯片坏了,谁知道啊,帮帮忙啊
发表于 2012-4-18 23:01:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种没修复成功过
发表于 2015-1-2 21:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
解决了没有啊,我今天刚遇到一个同样问题,解决了说一声啊
发表于 2015-1-2 21:43:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不知把FLASH焊到别的正常U盘里能不能恢复数据。
