查看: 23095|回复: 12
D209L用J13009-2代换问题
发表于 2012-3-29 12:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有两个技展电源  都是两个主开关管D209L烧了,手头上有J13009-2,代换后都是有5VSB但不能开机,不知道是不是因为代换的问题,是不是不能用这个代换,知道的帮忙提示下 多谢
发表于 2012-3-29 13:59:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以代换的,看http://www.chinafix.com.cn/thread-441689-1-1.html,电源还有问题没修好,查推动管是否正常
发表于 2012-3-29 14:33:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
推动管是不是连接8脚和9脚的两个三极管,也换过了 ,有一个不正常 ,但换了还是有5VSB但不通电
发表于 2012-3-29 14:35:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手上有个好电源上面是SG6105ADZ,不知道能不能换我这个坏的SG6105DZ试一下
发表于 2012-3-29 16:18:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
     还检查下那些肖特基管是不是击穿。
发表于 2012-3-29 18:26:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果短接后芯片和推动三极管C极电压有正常变化,则说明推动正常,而后级输出部分和主开关管要检查
发表于 2012-3-29 20:21:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  我这好几个都是主开关管烧了,换好后依然不通电的,不知道开关管烧是什么原因造成的。感谢楼上的,有时间好好查查。今天试了下短接绿线,万用表看芯片两个输出脚 8脚和9脚 没什么变化
发表于 2012-3-30 10:18:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查一下J13009-2用多大的启动电阻,换一下启动电阻看看行不行。
发表于 2012-3-30 10:46:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回楼上的,这个问题没看到别的人说过,这两天修这几个电源修得我一点自信心都没了。
我现在都想把所有的元件拆下来查一遍了
发表于 2012-3-30 20:23:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天锁定了问题的所在 ,传个图给大家看看 明天准备买些电阻等换上去试一下,
红色画出的就是有问题的部分,想这些电源应该能修复了
你这个方向有没问题呀?短接输出无变化应该查6105的周边元件和芯片才对,你查主开关管旁路元件,6105的8、9脚也不会有输出D  发表于 2012-3-30 23:26
发表于 2012-3-30 23:29:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6105的芯片在更换时可焊上一IC座,这样更换芯片比较容易
发表于 2012-4-2 21:27:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢各位帮助,这个电源终于修好了,就是图上画出的部分,50V 4.7UF电容和22欧姆 2700欧姆 2.2欧姆(我修的这个电源在好的电源上这里是1欧姆)电阻全换后电源修好了
发表于 2022-1-27 15:50:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自
卡罗拉
