- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-10
- 精华
前天接到的机器。拿到机器客户说开不了机~直接上稳压电源~正常通过进系统,烤机15分钟左右没问题~丢烤箱烤一个小时多。出烤箱~测试~开机进系统,进PE,其中一次开机花屏,刚进入系统界面掉电。第二天早上一来冷机开机跑0.2~测公共电压内存,北桥,南桥有~CPU核心供电没有。下午测试一直保持热机状态下~开过机器进系统正常~20分钟第一次是掉电一次~第二次半个小时没掉电~第三天早上一来情况一样冷机开启跑0.2~北桥加焊后开机还是跑0.2,芯片加焊后开启正常通过进入系统~附MAX8770核心供电电路图,对比下2种情况下这是什么问题造成的?
跑0.2时MAX8770CPU核心供电芯片工作情况:1代表1脚~40脚
1、3.3V 2、0V 3、0V 4、0V 5、5V 6、2.7V 7、0V 8、19V 9、0V 10、0V 11、0V 12、0V 13、0V 14、0V 15、0V
16、0V 17、0V 18、0V 19、5V 20、5V 21、0V 22、0V 23、0V 24、5V 25、5V 26、5V 27、0V 28、0V 29、0V
30、5V 31、0V 32、0V 33、1V 34、1V 35、0V 36、0V 37、0V 38、3.3V 39、0V 40、1V
开机正常通过进入系统时MAX8770CPU核心供电芯片工作情况:
1、0V 2、3.3V 3、1.05V 4、0.55V 5、5V 6、2.4V 7、1.98V 8、19V 9、1.9V 10、1V 11、1.99V 12、1.25V 13、0V
14、1.24V 15、1.23V 16、1.23V 17、1.24V 18、0V 19、5V 20、6.33V 21、1.57V 22、1.24V 23、4.66V 24、4.66V 25、5V 26、4.67V 27、0V 28、1.24V 29、1.57V 30、6.33V 31、0V 32、0V 33、1.05V 34、0V 35、1.05V 36、0V
重新加焊芯片后~供电正常~是CPU核心供电芯片虚焊造成的。。心中那个喜啊。。现在稳定测机一下午~无掉电现象了~ |
